产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Milling insert with corner radii • Honed T-Land
物料号6406851
公制样本编号ONGX080620SNGP英制样本编号ONGX645SNGP
Mill 16™ - Carbide Insert - ONGX-GP - Radii - Medium Machining 6406851 - Kennametal
Mill 16™ - Carbide Insert - ONGX-GP - Radii - Medium Machining 6406851 - Kennametal+0
通用表示形式
牌价
$49.28/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6406851
物料号6406851
英制样本编号ONGX645SNGP
材质KCPK30
[SSC] 刀片 IC 尺寸20 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸.787 in
[S] 刀片厚度5.81 mm
[S] 刀片厚度.229 in
[L10] 刀片切削刃长度8.28 mm
[L10] 刀片切削刃长度.326 in
[Rε] 刀尖半径 2 mm
[Rε] 刀尖半径 .079 in
平均切屑厚度 [HM]0.158 mm
平均切屑厚度 [HM].0062 in
每个刀片的切削刃16
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
KCPK30
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • High-precision periphery ground insert.
  • Indexabe milling insert with sixteen cutting edges for lowest cost per edge.
  • Numbered cutting edges.
  • Low cutting forces result in smooth cutting action.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
