产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SCLC -5°
Screw-On 刀片
物料号1094485
公制样本编号SCLCR123英制样本编号SCLCR123
Screw-On SCLCR123 Toolholder 1094485 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$124.15/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1094485
物料号1094485
公制样本编号SCLCR123
英制样本编号SCLCR123
[H] 刀柄高度 19.05 mm
[H] 刀柄高度 0.75 in
[B] 刀柄宽度 19.05 mm
[B] 刀柄宽度 0.75 in
[F] F 尺寸 25.4 mm
[F] F 尺寸 1 in
[L1] 刀具长度 114.3 mm
[L1] 刀具长度 4.5 in
[LH] 刀头长度 15.7 mm
[LH] 刀头长度 0.62 in
Gage 刀片CC..3252
垫片螺钉 ID 扳手规格3.5 mm
刀片螺钉 ID 扳手规格T15
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
STA • Single SQ Adapter
1855683
KM63XMZSTAR12Y
KM63XMZSTAR12Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1855684
KM63XMZSTALF12Y
KM63XMZSTALF12Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TA 45° Mount
1855685
KM63XMZ45TAR12Y
KM63XMZ45TAR12Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TA 45° Mount
1855686
KM63XMZ45TALF12Y
KM63XMZ45TALF12Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STA • Inch
6334586
PSC50STAR12
PSC50STAR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STA • Inch
6334589
PSC50STAL12
PSC50STAL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ETA • Inch
6341347
PSC63ETAN12
PSC63ETAN12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STA • Inch
6341382
PSC63STAL12
PSC63STAL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STA • Inch
6341386
PSC63STAR12
PSC63STAR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SKCP343 K9 CARBIDE SHIM
1016624
SKCP343
SKCP343
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M3.5X0.6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX WRENCH
1021609
FT1535
FT1535
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
