产品类似于:
返回到 | 修改类似于
套式铣刀刀柄 • BT50 • 公制
套式铣刀刀柄(带内冷装置)
物料号3752249
公制样本编号BT40BSMC40060M英制样本编号BT40BSMC40060M
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$247.00/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3752249
物料号3752249
[D2] 工件侧钻体直径 1 89.3 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 3.52 in
[D21] 工件侧钻体直径 260 mm
[D21] 工件侧钻体直径 22.36 in
[L1] 量规长度60 mm
[L1] 量规长度2.362 in
[L2] 可用长度 33 mm
[L2] 可用长度 1.2992 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格17 mm
重量(磅)5.52
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
  • 设计平衡 设计平衡
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH CUTTER RETAINING SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DRIVE KEY KDK40M
1275135
KDK40M
KDK40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
40MM SOLID SHELL MILL RETAINING SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
