产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG100 整体式丝锥弹簧夹头
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1014089
公制样本编号100TGST140110M英制样本编号100TGST140110M
Collets and Sleeves TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1014089
物料号1014089
攻丝范围 M18 mm
攻丝范围   in
夹头系列TG100
[D1] 最大夹持直径14 mm
[D1] 最大夹持直径0.5512 in
[S10] 方形尺寸 11 mm
[S10] 方形尺寸 0.4331 in
[L9] 夹持孔长度 30 mm
[L9] 夹持孔长度 1.1811 in
  • 橡胶填塞槽对夹头起到密封作用,可用于冷却型加工应用。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。
  • 具有超大夹持力 (机械效益为3:1) 和极高的精度,可用于各种攻丝加工。
  • 夹头后部的沟槽可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 行业标准 Erickson™ 单角弹簧夹头。
  • 产品制造符合 DIN 6499 二类精度标准。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG-CV form AD
1025673
CV50TG100750
CV50TG100750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025694
CV50TG100550
CV50TG100550
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025695
CV50TG100350
CV50TG100350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025743
CV50TG100300
CV50TG100300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025771
CV40TG100300
CV40TG100300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025773
CV40TG100400
CV40TG100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-SS IN
1025795
SS200TG100819
SS200TG100819
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-HSK Form A
1086588
HSK100ATG100140M
HSK100ATG100140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-BT form AD
1156372
BT50TG100090M
BT50TG100090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-DV form AD
1156385
DV40TG100080M
DV40TG100080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3868118
T620MF180X150R6HX-D4
KM6515
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868223
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
