产品类似于:
返回到 | 修改类似于
WN-BT form B/AD
Whistle Notch™ Adapters
物料号1137550
公制样本编号BT50BWN20080M英制样本编号BT50BWN20080M
BT Shank Tools Whistle Notch™ Adapters
通用表示形式
牌价
$580.15/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 轴向调整 — 端面轴向调整 — 端面
  • 平衡 — G 6.3@ 15,000 min-1平衡 — G 6.3@ 15,000 min-1
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™ DIN 1835/E刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™ DIN 1835/E
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1137550
物料号1137550
公制样本编号BT50BWN20080M
英制样本编号BT50BWN20080M
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.788 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 51.5 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.028 in
[L1] 量规长度80 mm
[L1] 量规长度3.1496 in
[L9] 夹持长度 45 mm
[L9] 夹持孔长度 1.7717 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.3937 in
夹持螺钉 ID 扳手规格8 mm
扭矩目录牛米95
止动螺钉 ID 扳手规格6 mm
重量(千克)4.06
  • 设计平衡 设计平衡
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
BF Combination Tool • Toolholder • WN Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SEFAS 2° Whistle Notch (WN) • for use with Metric Drills
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191074
CBTF200R2WD20N3M
CBTF200R2WD20N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191075
CBTF220R2WD20N3M
CBTF220R2WD20N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191076
CBTF260R2WD20N2M
CBTF260R2WD20N2M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
B105 (~5 x D) • K10 • F-Shank • TF Drills
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SET SCREW M16
1132041
SS03M026
SS03M026
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M16 WITH COOLANT HOLE AXIA
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
