Produkt podobný k:
KenDrill™ HPS • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro hluboké otvory Beyond SC • Různé materiály • Chlazení středem
Objednací číslo100161658
Vlastnosti a výhody
- Karbidové vrtáky HP pro hluboké otvory s vnitřním chlazením určené pro obrábění ocelí, litin a neželezných materiálů
- Karbidové vrtáky pro otvory s hloubkou až 30 x D a až 4-násobnou rychlostí než při použití konvenčních HSS a dělových vrtáků.
- Nejširší nabídka průměrů na trhu 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- Geometrie se špičkou KMH je k dispozici jako semi-standard, zejména pro vrtání klikových hřídelí.
- Sorta KCPK20™ (B27_HPG) s povlakem AlCrN-TiAlN pro vynikající odolnost proti opotřebení. Nový ultra-jemný karbid zaručuje spolehlivost procesu i při vysokých řezných rychlostech při obrábění ocelí a litin.
- Nepovlakované sorta KN25™ Beyond (B27_HPS) s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
DIN number 6535
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Palcové | ||||
Rozsah nominálních průměrů | Tolerance D1 m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Materiálová skupina | |||||||||||||
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/ot | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/ot | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/ot | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/ot | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
