Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GMN
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™ • Čelní zapichování pro malé průměry
Objednací číslo3871083
ISO katalogové IDA4G0205M2SU02GMNANSI katalogové IDA4G0205M2SU02GMN
Objednací číslo | 3871083 |
ISO katalogové ID | A4G0205M2SU02GMN |
ANSI katalogové ID | A4G0205M2SU02GMN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2S |
[W] Cutting Width | 2.13 mm |
[W] Cutting Width | 0.084 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.1 mm |
[LI] Insert Length | 0.791 in |
[T] Cuttg Depth | 2 mm |
[T] Cutting Depth | 0.079 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
