Produkt podobný k:
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Systém BF • Vrtáky HP • Vnitřní rozvod chladicí kapaliny
Objednací číslo2646260
ISO katalogové IDB343S06700HPGASI katalogové IDB343S06700HPG
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Drilling - Through Coolant
Counter Boring
| Objednací číslo | 2646260 |
| ISO katalogové ID | B343S06700HPG |
| ASI katalogové ID | B343S06700HPG |
| Grade | KC7315 |
| [D1] Drill Diameter M | 6.7 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.2638 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2756 in |
| [L] Overall Length | 74 mm |
| [L] Overall Length | 2.913 in |
| [L7M] Adjustable Length Minimum | 11.2 mm |
| [L7M] Adjustable Length Minimum | 0.44 in |
| [L7MAX] Adjustable Length Maximum | 23.2 mm |
| [L7MAX] Adjustable Length Maximum | 0.91 in |
| [L5] Drill Point Length | 1.24 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.049 in |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
Counter Boring
Karbidy
KC7315
Řezné podmínky
| Materiálová skupina | |||||||||||||
| Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
| Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | |||
| 2 | 90 | 115 | 140 | mm/ot | 0,07–0,13 | 0,08–0,17 | 0,10–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
| 1 | 100 | 140 | 180 | mm/ot | 0,07–0,16 | 0,08–0,19 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,44 | |
| mm/ot | |||||||||||||
| 3 | 80 | 100 | 120 | mm/ot | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,16–0,29 | 0,19–0,33 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,49 | |
| 4 | 70 | 90 | 110 | mm/ot | 0,08–0,16 | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
| 5 | 70 | 85 | 110 | mm/ot | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
| 1 | 100 | 120 | 140 | mm/ot | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | |
| 2 | 80 | 105 | 130 | mm/ot | 0,09–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
| 3 | 70 | 85 | 100 | mm/ot | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | |
| Řezná rychlost | Palcové | ||||||||||||
| Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| 2 | 295 | 377 | 459 | palce/ot. | .003–.005 | .003–.007 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.012 | .007–.014 | .009–.017 | |
| 1 | 328 | 459 | 591 | palce/ot. | .003–.006 | .003–.007 | .004–.009 | .005–.011 | .006–.013 | .007–.015 | .007–.017 | .009–.017 | |
| 3 | 262 | 328 | 394 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.019 | |
| 4 | 230 | 295 | 361 | palce/ot. | .003–.006 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.011 | .006–.013 | .008–.016 | .009–.018 | |
| 5 | 230 | 279 | 361 | palce/ot. | .003–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | |
| 1 | 328 | 394 | 459 | palce/ot. | .004–.007 | .004–.008 | .005–.011 | .005–.010 | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.020 | |
| 2 | 262 | 345 | 427 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
| 3 | 230 | 279 | 328 | palce/ot. | .003-.005 | .004-.006 | .004-.007 | .006-.009 | .006-.010 | .007-.012 | .008-.014 | .009-.015 | |
| Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | ||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/ot | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
| 6 | 60 | 70 | 80 | mm/ot | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
| K | 1 | 100 | 120 | 140 | mm/ot | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 |
| – | 3 | 70 | 85 | 100 | mm/ot | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| tolerance | |||
| D1 | Tolerance h7 | D | tolerance h6 + / - |
| 0,000/-0,012 | 6 | 0,000/-0,008 | |
| 0,000/-0,016 | 8 - 10 | 0,000/-0,009 | |
| 0,000/-0,018 | 12 - 18 | 0,000/-0,011 | |
