Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CL • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533139
ISO katalogové IDEC040M04N00CL02ANSI katalogové IDEC040M04N00CL02
Objednací číslo | 5533139 |
ISO katalogové ID | EC040M04N00CL02 |
ANSI katalogové ID | EC040M04N00CL02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4 mm |
[W] Cutting Width | .157 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .003 in |
[LI] Insert Length | 10.2 mm |
[LI] Insert Length | .401 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | .008 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | .008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Nejúčinnější utvařeč třísky.
- Pro materiály s dlouhou třískou.
- Řeší problémy
