Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CL • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533513
ISO katalogové IDEC030M03R06CL02ANSI katalogové IDEC030M03R06CL02
Objednací číslo | 5533513 |
ISO katalogové ID | EC030M03R06CL02 |
ANSI katalogové ID | EC030M03R06CL02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | 0.118 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 9.59 mm |
[LI] Insert Length | 0.378 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Nejúčinnější utvařeč třísky.
- Pro materiály s dlouhou třískou.
- Řeší problémy
