Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • Broušené • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5988774
ISO katalogové IDEG0500M05P04GUPANSI katalogové IDEG0500M05P04GUP
Objednací číslo | 5988774 |
ISO katalogové ID | EG0500M05P04GUP |
ANSI katalogové ID | EG0500M05P04GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.1968 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.0157 in |
[LI] Insert Length | 12.183 mm |
[LI] Insert Length | 0.4796 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- Přepracovaná geometrie pro utváření třísek při bočním soustružení.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
- Přesnější šířka a lepší opakovatelnost.
