Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální vyvrtávací tyče • S vnitřním chlazením
Zapichování a upichování
Objednací číslo5980625
ISO katalogové IDA12KEVEML1F05MANSI katalogové IDA12KEVEML1F05M
- H Hardened Materials
- Through Coolant: Grooving
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Facing
- I.D. Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5980625 |
ISO katalogové ID | A12KEVEML1F05M |
ANSI katalogové ID | A12KEVEML1F05M |
Insert Size | 1F |
[CD] Cutting Depth | 5 mm |
[CD] Cutting Depth | .197 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .47 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .63 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | .354 in |
[L4] Maximum Boring Depth | 24 mm |
[L4] Maximum Boring Depth | .945 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .16 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- I.D. Turning
- I.D. Facing
- I.D. Grooving
Vlastnosti a výhody
- Zapichování na vnitřním průměru.
- Maximální podpěra.
- Ocelová vyvrtávací tyč s vnitřním chlazením.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
screw | screw | torque | wrench | wrench | |||
catalog number | order number | Nm | in. lbs. | thread | socket | catalog number | order number |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
