Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152752
ISO katalogové IDE04HSWLPR15ANSI katalogové IDE04HSWLPR15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152752 |
ISO katalogové ID | E04HSWLPR15 |
ANSI katalogové ID | E04HSWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .321 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | .156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .047 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiály obrobků
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
