Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152761
ISO katalogové IDE10SWLPL3ASI katalogové IDE10SWLPL3
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1152761 |
| ISO katalogové ID | E10SWLPL3 |
| ASI katalogové ID | E10SWLPL3 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.312 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | WP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
