Produkt podobný k:
Řada HC HP • SIF70
Nastavitelné upínače SIF™
Objednací číslo3667056
ISO katalogové IDSIF70HC12090MANSI katalogové IDSIF70HC12090M
Coolant - Through Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3667056 |
ISO katalogové ID | SIF70HC12090M |
ANSI katalogové ID | SIF70HC12090M |
[CSMS] System Size Machine Side | SIF70 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 31.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.244 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 43.8 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.724 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.5433 in |
[L2] Usable Length | 44.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.752 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.417 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Weight Kilograms | 1.13 |
Weight Pounds | 2.49 |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Házivost < 0,003 mm.
- Na vnější straně je ustavovací dorazový šroub s možností nastavení v rozsahu 10 mm v axiálním směru.
