Produkt podobný k:
Řada KBDM • Čelní frézy • Metrické
Čelní frézy
Objednací číslo6044685
ISO katalogové IDKBDM125SD16ANSI katalogové IDKBDM125SD16
PCD Tool
Face Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6044685 |
ISO katalogové ID | KBDM125SD16 |
ANSI katalogové ID | KBDM125SD16 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.921 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[D6] Hub Diameter | 89.3 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.516 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
Number of Inserts | 16 |
Number of Adjustable Inserts | 16 |
Weight Kilograms | 2 |
Max RPM | 15500 |
Materiály obrobků
Použití
PCD Tool
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Ap1 max = 6,3mm (.250")
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky • KBDM
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
