Produkt podobný k:
KenCut™ AL • F1AA-WS-M • Válcové • 1-břité • Válcová stopka • Metrické
Karbidové stopkové frézy KenCut™ AL pro hrubování a dokončování hliníku
Objednací číslo2433332
ISO katalogové IDF1AA0400AWS30ANSI katalogové IDF1AA0400AWS30
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 1
- Helix Angle: 30°
- Corner Style: Square End
Objednací číslo | 2433332 |
ISO katalogové ID | F1AA0400AWS30 |
ANSI katalogové ID | F1AA0400AWS30 |
Grade | K600 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1575 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 14 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5512 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.968 in |
[Z] Number of Flutes | 1 |
Použití
- Ramping: Blank
- Helix Angle: 30°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Možnost zavrtávání a zapichování.
- Leštěné drážky pro ideální odvod třísek, delší životnost nástroje a nejlepší jakosti povrchu.
Tolerance stopkových fréz | ||
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
Řezné podmínky
F1AA...WS—WM
Materiálová skupina | K600 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | |||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
N | 1 | 1,2 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | 0,042 | 0,056 | 0,070 | 0,084 |
2 | 1,2 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | |
3 | 1,2 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | |
4 | 1,2 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | |
5 | 1,2 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 |
