Produkt podobný k:
KenCut™ HT • EADE • Rohový rádius • 4-břité • S odsazením • Válcová stopka • Metrické
Keramické stopkové frézy KenCut™ HT pro hrubování niklových slitin.
Objednací číslo5348064
ISO katalogové IDEADE0800A4AQGANSI katalogové IDEADE0800A4AQG
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
- Helix Angle: 40°
- Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 5348064 |
ISO katalogové ID | EADE0800A4AQG |
ANSI katalogové ID | EADE0800A4AQG |
Grade | KYS40 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .315 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[D3] Neck Diameter | 7.68 mm |
[D3] Neck Diameter | .3024 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .2362 in |
[L] Overall Length | 57 mm |
[L] Overall Length | 2.244 in |
[L3] Usable Length | 16 mm |
[L3] Usable Length | .63 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | .039 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
Použití
- Ramping: Blank
- Helix Angle: 40°
Vlastnosti a výhody
- Monolitní keramické stopkové frézy přinášejí nejvyšší produktivitu a životnost nástroje při hrubování niklových žáruvzdorných slitin.
- Řezná rychlost až do 1000m/min.
- Až pětkrát delší životnost nástroje než u karbidových stopkových fréz.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Rychlosti a posuvy
Materiálová skupina | KYS40 | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
S | 3 | Ap1 max | 0,1 x D* | 0,5 x D* | 250 | 1000 | fz | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
