Produkt podobný k:
HARVI I™ • F4AW..WL-WX • Prodloužené odsazení • Asymetrická geometrie břitu • Kulové frézy
HARVI I™ • F4AW..WL-WX • Prodloužené odsazení • Nerezové oceli a titan • Kulové frézy
Objednací číslo5352359
ISO katalogové IDEADE0188J6ARXANSI katalogové IDEADE0188J6ARX
- Face Milling
- Ramping: 2°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
- Helix Angle: 40°
- Corner Style: Corner Radius
- Inclined Square End Mill
Objednací číslo | 5352359 |
ISO katalogové ID | EADE0188J6ARX |
ANSI katalogové ID | EADE0188J6ARX |
Grade | KYS40 |
[Re] Corner Radius | 0.595 mm |
[Re] Corner Radius | .0234 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.763 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1875 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.763 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.572 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .1406 in |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[L] Overall Length | 2 in |
Materiály obrobků
Použití
- Face Milling
- Ramping: 2°
- Helix Angle: 40°
Vlastnosti a výhody
- Firemní norma.
- Zavrtávací fréza.
Tolerance stopkových fréz | |||
1/8" | -.00055/.00110" | 1/8" | +0/-.00024" |
-.00079/-.00150" | +0/-.00031" | ||
-.00098/-.00185" | +0/-.00035" | ||
-.00126/-.00232" | +0/-.00043" | ||
-.00157/-.00287" | +0/-.00051" |
Rychlosti a posuvy
Boční frézování (A) a kopírování | KYS40 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). | ||||||||||
A | Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | min | max | inch | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | ||
S | 3 | Ap1 max* | 0.1 x D* | 825 | 3300 | IPT | .00094 | .00100 | .00109 | .00113 | .00133 |
