Produkt podobný k:
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Stopka A • Vrtáky TF
Vrtáky TF • Vysoké úběry materiálu • Bez vnitřního rozvodu chlazení
Objednací číslo1191461
ISO katalogové IDB105A14200ASI katalogové IDB105A14200
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
DIN number 6535
DIN number 6537
Flood Coolant: Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Drilling Depth: 5x
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Objednací číslo | 1191461 |
| ISO katalogové ID | B105A14200 |
| ASI katalogové ID | B105A14200 |
| Grade | K10 |
| [D1] Drill Diameter M | 14.2 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.5591 in |
| [L] Overall Length | 133 mm |
| [L] Overall Length | 5.2362 in |
| [L3] Flute Length | 83 mm |
| [L3] Flute Length | 3.2677 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 63 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 2.4803 in |
| [L5] Drill Point Length | 3.55 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1398 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
Drilling Depth: 5x
Karbidy
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Vlastnosti a výhody
- Karbidové vrtáky TF bez vnitřního chlazení jsou vhodné pro vysoké úběry materiálu, vynikající kvalitu otvoru a pro materiály s krátkou třískou jako jsou litiny, tvárné litiny a hliník a také pro vrtání mělkých otvorů v titanu.
- Karbidové vrtáky se třemi řeznými hranami pro vyšší posuvy než dvoubřité vrtáky.
- Tři rozměrné drážky pro rychlý odvod třísek.
- Tři vodící fazetky přinášejí vyšší jakost povrchu a přímost otvorů než spirálové vrtáky s dvěma drážkami.
- Sorta KC7210™ s povlakem TiAlN pro vyšší odolnost proti otěru při vysokých řezných rychlostech.
- Nepovlakovaná sorta K10™ zamezuje vytváření nárůstků při vrtání hliníku a žáruvzdorných slitin.
Řezné podmínky
Vrtáky TF • Řada B105 • Sorta K10™ • Vnější chlazení • Průměry 3–20 mm • Metrické
| Materiálová skupina | |||||||||||||
| Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
| Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/ot | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
| 2 | 70 | 70 | 90 | mm/ot | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
| 3 | 50 | 50 | 70 | mm/ot | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
| N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/ot | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
| 2 | 100 | 250 | 250 | mm/ot | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
| 4 | 60 | 170 | 250 | mm/ot | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
| S | 4 | 20 | 20 | 50 | mm/ot | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
| Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||||
| Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| K | 1 | 200 | 280 | 360 | palce/ot. | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
| 2 | 230 | 230 | 300 | palce/ot. | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
| 3 | 160 | 160 | 230 | palce/ot. | .004–.007 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
| N | 1 | 330 | 690 | 1340 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
| 2 | 330 | 820 | 820 | palce na ot. | .004–.008 | .005–.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
| 4 | 200 | 560 | 820 | palce na ot. | .003–.006 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
| S | 4 | 70 | 70 | 160 | palce/ot. | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | .009–.012 |
| Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
| 2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
| 3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
| N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
| 2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
| 4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
| S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
| S | 4 | 70 | 100 | 160 | palce/ot. | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
| S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/ot | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
| S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
