Produkt podobný k:
Kenloc™ • Negativní břitové destičky • SNGA
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní S
Objednací číslo1181999
ISO katalogové IDSNGA150612T02020ASI katalogové IDSNGA543T
| Objednací číslo | 1181999 |
| ISO katalogové ID | SNGA150612T02020 |
| ASI katalogové ID | SNGA543T |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.875 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.625 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
