Produkt podobný k:
Kenloc™ • Negativní břitové destičky • WNGA
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní W
Objednací číslo1181987
ISO katalogové IDWNGA080412T02020ANSI katalogové IDWNGA433T0820
Objednací číslo | 1181987 |
ISO katalogové ID | WNGA080412T02020 |
ANSI katalogové ID | WNGA433T0820 |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.687 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.342 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0468 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
