Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614845
ISO katalogové IDKNSM250N17X42K040ANSI katalogové IDKNSM250N17X42K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614845 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614845 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$3,753.30/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614845
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter9.843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut96 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.78 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length .374 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width .165 in
[THUB] Hub Thickness 19 mm
[THUB] Hub Thickness .748 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms1.55
Max RPM320
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Výběr břitové destičky
Další informaceView Less
Posuvy
Rychlosti
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
