Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
Objednací číslo5614858
ISO katalogové IDKNSU025N06X12K062ANSI katalogové IDKNSU025N06X12K062
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Arbor Mount - Inch 5614858 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Arbor Mount - Inch 5614858 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$1,707.83/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614858
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]12
[BM] Cutting Width Minimum1.4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.055 in
[BMAX] Cutting Width Maximum1.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.075 in
[D1] Effective Cutting Diameter63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.9 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 28.6 mm
[D6] Hub Diameter 1.12 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut9.54 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.375 in
[L1S] Secondary Gage Length 3.18 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.125 in
[W1] Blade Width 1.2 mm
[W1] Blade Width 0.047 in
[THUB] Hub Thickness 6.35 mm
[THUB] Hub Thickness 0.25 in
Number of Inserts6
Gage InsertXCP12_____
Weight Pounds0.12
Max RPM1280
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
