Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Objednací číslo5615010
ISO katalogové IDXCP12D159F015SGPANSI katalogové IDXCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615010 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$24.39/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Drawings for 5615010
Metrické
Palcové
GradeKCU25
Insert Size12
[W] Cutting Width 1.59 mm
[W] Cutting Width .063 in
[LI] Insert Length 9.01 mm
[LI] Insert Length .355 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius .006 in
[S] Insert Thickness2.25 mm
[S] Insert Thickness.089 in
[T] Cuttg Depth 7.61 mm
[T] Cutting Depth .3 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM].0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Výběr břitové destičky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614821
KNSM080N08X12K022
KNSM080N08X12K022
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614822
KNSM100N11X12K027
KNSM100N11X12K027
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
