Produkt podobný k:
KSEM™ • Základní tělesa • 3 x D • Stopka WD • Metrické
Modulární vrtáky • Přírubová stopka s Whistle Notch™ (WD)
Objednací číslo1749132
ISO katalogové IDKSEM370R3WD50MANSI katalogové IDKSEM370R3WD50M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1749132 |
ISO katalogové ID | KSEM370R3WD50M |
ANSI katalogové ID | KSEM370R3WD50M |
[D1] Drill Diameter M | 37 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.456 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 38 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.496 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 244 mm |
[L] Overall Length | 9.606 in |
[L1] Insert Gage Length | 176 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.929 in |
[L3] Flute Length | 165 mm |
[L3] Flute Length | 6.496 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 111 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.37 in |
[L5] Drill Point Length | 5.692 mm |
[L5] Drill Point Length | .2241 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.677 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.968 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
- Středový upínací mechanismus zajišťuje bezpečné upnutí břitové destičky, které vede k bezpečnosti procesu a dlouhé životnosti jak vrtacího tělesa, tak břitové destičky.
- Přívod vnitřního chlazení přímo do místa řezu pro prodloužení životnosti nástroje a efektivní odvod třísek.
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
