Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Objednací číslo1246134
ISO katalogové ID4.97101130ANSI katalogové ID4.97101130
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246134 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246134 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$1,404.61/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Drawings for 1246134
Metrické
Palcové
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1181 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0945 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.11
Gage Insert3.90030____
Max RPM3200
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
COMPONENT A2 DRIVE RING
1247085
460.890
460.890
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
