Produkt podobný k:
MaxiMet™ • Válcové • 2-břité • Válcová stopka • Metrické
Karbidové stopkové frézy MaxiMet™ pro hrubování a dokončování hliníku
Objednací číslo3637553
ISO katalogové IDABDF0200A2ASANSI katalogové IDABDF0200A2AS
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
Helix Angle: 45°
Corner Style: Square End
Objednací číslo | 3637553 |
ISO katalogové ID | ABDF0200A2AS |
ANSI katalogové ID | ABDF0200A2AS |
Grade | K600 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.0787 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1181 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.315 in |
[L] Overall Length | 38 mm |
[L] Overall Length | 1.4961 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Materiály obrobků
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 45°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Karbidové stopkové frézy MaxiMet™ jsou velmi efektivní při tenkostěnných aplikacích.
- Možnost zavrtávání a zapichování.
- Fazetka Wiper, speciální drážky na hřbetu a unikátní drážky mezi břity zajišťují optimální jakost obrobených povrchů.
Tolerance stopkových fréz | ||
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
Řezné podmínky
Boční frézování (A) | K600 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
