Produkt podobný k:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Objednací číslo3641736
ISO katalogové IDEDPT10T308PDERHDANSI katalogové IDEP1008EHD
Objednací číslo | 3641736 |
ISO katalogové ID | EDPT10T308PDERHD |
ANSI katalogové ID | EP1008EHD |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 12.05 mm |
[LI] Insert Length | .474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.74 mm |
[W] Insert Width | .266 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.69 mm |
[BS] Corner Facet Length | .067 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Výběr břitové destičky
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
