Produkt podobný k:
Mill 1-7™ • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Objednací číslo5190191
ISO katalogové ID16A03R020A16ED07ANSI katalogové ID16A03R020A16ED07
- H Hardened Materials
- Face Milling
- Helical Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Shank - Cylindrical Plain
- Milling - Through Coolant
- Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5190191 |
ISO katalogové ID | 16A03R020A16ED07 |
ANSI katalogové ID | 16A03R020A16ED07 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .62 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .63 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[L2] Head Length | 20 mm |
[L2] Head Length | .787 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.98 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .275 in |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 2.92 |
Weight Kilograms | 0.14 |
Max RPM | 55790 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Face Milling
- Helical Milling
- Ramping: Blank
- Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Internal coolant supply.
- For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Mill 1-7™ • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | ||||||||||||||
.S..GE | 0,23 | 0,47 | 0,69 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,13 | 0,26 | 0,37 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Mill 1-7™ • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.S..GE | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Mill 1-7™ • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||||||||
Sorta | KC522M | KC725M | KCPK30 | KCPM40 | KCSM30 | |||||||||||
Tloušťka třísky hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
Materiálová skupina | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
P | 1 | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 |
2 | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | |
3 | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | |
4 | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | |
5 | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | |
6 | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | |
M | 1 | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 |
2 | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | |
3 | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | |
K | 1 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 295 | 265 | 240 | – | – | – | – | – | – |
2 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 235 | 210 | 190 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 195 | 175 | 160 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 |
2 | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | |
3 | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | 60 | 55 | 40 | |
H | 1 | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 |
Mill 1-7™ • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
P | 1 | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 | 1215 | 1050 | 985 |
2 | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | 1000 | 885 | 720 | |
3 | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | 935 | 785 | 640 | |
4 | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | 740 | 605 | 525 | 675 | 560 | 445 | 820 | 675 | 540 | |
5 | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | 625 | 560 | 490 | 560 | 510 | 445 | 675 | 625 | 540 | |
6 | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | 605 | 460 | 360 | |
M | 1 | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 | 740 | 590 | 560 |
2 | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | 675 | 525 | 445 | |
3 | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | 510 | 410 | 310 | |
K | 1 | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 770 | 690 | 625 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 |
2 | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | |
3 | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 180 | 150 | 100 | |
4 | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | 195 | 180 | 130 | |
H | 1 | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 330 | 245 |
Řezné podmínky
Příklady aplikací
Mill 1-7™ • Ramping Angles [mm] | ||||
řezný průměr | Maximální sestupný úhel po protilehlý roh VBD | DH min (Minimální průměr otvoru) | DHI min (Minimální průměr otvoru plochého dna) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
12 | 5,49° | 14,62 | 21,43 | 24 |
16 | 2,92° | 22,52 | 28,04 | 32 |
20 | 2,01° | 30,51 | 36,49 | 40 |
Application Examples
Mill 1-7™ • Ramping Angles [Inch] | ||||
Fréza -1, 10 mm | 0.758 | 1.121 | 1.250 | |
Fréza -1, 10 mm | 0.998 | 1.367 | 1.500 | |
Fréza -1, 10 mm | 1.248 | 1.617 | 1.750 |
