Produkt podobný k:
RC-HSK tvar A • Upínače závitníků • Rychlá výměna • S kompenzací axiálního pohybu
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Objednací číslo1520641
ISO katalogové IDHSK63ACHRC3203MANSI katalogové IDHSK63ACHRC3203M
Compensation: Tension and Compression
Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1520641 |
ISO katalogové ID | HSK63ACHRC3203M |
ANSI katalogové ID | HSK63ACHRC3203M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14.0 - M36 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 86 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.3858 in |
[L1] Gage Length | 203 mm |
[L1] Gage Length | 7.9921 in |
[LTN] Slide Tension | 17.5 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.689 in |
[LCM] Slide Compression | 17.5 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.689 in |
Weight Kilograms | 4.9 |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Provedení s rychlou výměnou.
