Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo3860411
ISO katalogové IDRHM40000KST350H7HFANSI katalogové IDRHM40000KST350H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Objednací číslo | 3860411 |
ISO katalogové ID | RHM40000KST350H7HF |
ANSI katalogové ID | RHM40000KST350H7HF |
Grade | KT325 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST350 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 40 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 1.5748 in |
[L1] Gage Length | 18 mm |
[L1] Gage Length | 0.7087 in |
[Z] Number of Flutes | 8 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KT325
- Uncoated cermet.
- High level of productivity at higher speed.
- Excellent wear properties, finishing operations.
- Steel.
- High dimensional consistency especially in dry machining.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
