Produkt podobný k:
T604 • DIN 371, 374 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické
Závitníky s břity do šroubovice HSS-E-PM • Slepé otvory (3 x D)
Objednací číslo4161348
ISO katalogové IDT604M200X250R6H-D6ANSI katalogové IDT604M200X250R6H-D6
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 42°
Objednací číslo | 4161348 |
ISO katalogové ID | T604M200X250R6H-D6 |
ANSI katalogové ID | T604M200X250R6H-D6 |
Grade | KSH26 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M20 X 2,5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.512 in |
[L3] Thread Length | 25 mm |
[L3] Thread Length | 0.984 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Karbidy
KSH26
Coated HSS-E-PM. PVD — powder metal HSS-E substrate coated with TiN base layer and low-friction MoS2 top layer. Use in deep blind steel holes 32–44 HRC.
Vlastnosti a výhody
- KSH26 TiAlN/MoS2 pro závitování ocelí 32–44 HRC (3 x D).
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
