Produkt podobný k:
T622 • DIN 2174 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické
Tvářecí závitníky Beyond™ HSS-E-PM • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4158450
ISO katalogové IDT622M040X070R6HX-D74ANSI katalogové IDT622M040X070R6HX-D74
- Tapping: Through Hole
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 6HX
- Chamfer Form C (2–3)
- HSS-E-PM
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- DIN number 2174
Objednací číslo | 4158450 |
ISO katalogové ID | T622M040X070R6HX-D74 |
ANSI katalogové ID | T622M040X070R6HX-D74 |
Grade | KSP21 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M4 X 0,7 |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | .276 in |
[L2] Useable Length | 21 mm |
[L2] Useable Length | .827 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .177 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Number of Lube Grooves | 4 |
Dimension Standard | DIN 2174 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
- Class of Fit: 6HX
- HSS-E-PM
- DIN number 2174
Vlastnosti a výhody
- KSP21 s povlakem TiN pro závitování ocelí.
- KSN28 DLC pro závitování hliníku.
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
