Produkt podobný k:
T838 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické • DIN 371, 374 a 376 • Použití ve flexibilních tlakových upínačích
Závitníky GOtap™ T838 s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo6172967
ISO katalogové IDT838M020X040R6H-D1ANSI katalogové IDT838M020X040R6H-D1
- 100076705
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 6H
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 6172967 |
ISO katalogové ID | T838M020X040R6H-D1 |
ANSI katalogové ID | T838M020X040R6H-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M2 X 0,4 |
[L] Overall Length | 45 mm |
[L] Overall Length | 1.77 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | .28 in |
[L2] Useable Length | 13 mm |
[L2] Useable Length | .51 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1102 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
- 100076705
- Class of Fit: 6H
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Karbidy
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
