Produkt podobný k:
T838 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické • DIN 371, 374 a 376 • Použití ve flexibilních tlakových upínačích
Závitníky GOtap™ T838 s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo6173149
ISO katalogové IDT838M270X300R6H-D6ANSI katalogové IDT838M270X300R6H-D6
- 100076705
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 6H
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 6173149 |
ISO katalogové ID | T838M270X300R6H-D6 |
ANSI katalogové ID | T838M270X300R6H-D6 |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M27 X 3 |
[L] Overall Length | 160 mm |
[L] Overall Length | 6.3 in |
[L3] Thread Length | 33 mm |
[L3] Thread Length | 1.3 in |
[L2] Useable Length | 85 mm |
[L2] Useable Length | 3.35 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
- 100076705
- Class of Fit: 6H
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Karbidy
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
