Produkt podobný k:
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Stopkové frézy s VBD • Stopka Weldon
Objednací číslo3031710
ISO katalogové IDTM25D081L175Z3ANSI katalogové IDTM25D081L175Z3
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3031710 |
ISO katalogové ID | TM25D081L175Z3 |
ANSI katalogové ID | TM25D081L175Z3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .81 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 16.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .65 in |
[L] Overall Length | 105.4 mm |
[L] Overall Length | 4.15 in |
[L3] Usable Length | 44.5 mm |
[L3] Usable Length | 1.75 in |
Number of Inserts | 3 |
Max RPM | 10291 |
Gage Insert | TM25. |
Torque Insert Screw | 35 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah řezných průměrů .670" až 1.180".
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní rozvod chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
