Hoş Geldiniz
Lütfen tercihlerinizi onaylayın
Tercihleri Güncelle
Ürün Önerileri
Merhaba,
User Name
Seçtiğiniz Hesap:
Sold To Account
Hesabı Değiştir
Ship To Account
Hesabı Değiştir
- Kontrol Paneli
- Siparişleri Yönet
- Kanalları Yönet
- Adres Defteri
Bildirimler
Tümünü okundu olarak işaretle - Sık Kullanılanlar
- Parolayı Değiştir
- Profilim
- Oturumu Kapat
Ürün(ler)
sepete başarıyla eklendi
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Limitli süre geçerli olan tekliflerimizle az ödeyip, daha çok frezeleyin.
Şimdi Satın Alın.
Ürün(ler)
Sepeti Görüntüle
Sepeti Görüntüle
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name: {{SolutionName}}- Ürünler
- RMR • Rondela Tipi Rayba • İç Soğutucuyla Birlikte Düz Ağızlı
Disk plakalı raybalar • Kör delikler için düz kanallı
Özellikler ve avantajlar
- H7 delik toleransı için.
- IT6 veya IT7 delik toleransı kalitesini elde etmek için taşlanmış ara ölçüler mevcuttur.
- İçten soğutmalı beslemenin eksenelden radyal konuma değiştirmek için ayar vidası.
Kullanım ve uygulama alanları
- Reaming: Blind Hole
- Reaming: Blind & Cross
- Reaming - Through Coolant
- Through Coolant: Axial: Reaming
- Shank - Cylindrical Plain
Dimensions • RMR • Rondela Tipi Rayba
D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
KCU05 | Metric | |||||||
Cutting Speed
Recommended Feed Rate per Tooth | ||||||||
Range
Tool Diameter
14,00–19,99mm | 20,00–32,00mm | ||||||
Min | Starting Value | Max | Feed/Tooth | Min | Max | Min | Max | ||
P | 1 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | 15 | 20 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
KCU05 | Inch | |||||||
Cutting Speed
Range
Tool Diameter
.551–.787 | .787–1.260 | ||||||
P | 1 | 295 | 394 | 509 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 |
2 | 295 | 394 | 509 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
3 | 246 | 328 | 427 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
4 | 164 | 262 | 344 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
5 | 98 | 131 | 197 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
6 | 98 | 131 | 197 | inch/z | .003 | .008 | .003 | .009 | |
M | 1 | 49 | 66 | 131 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 | |
3 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .003 | .007 | .003 | .008 | |
K | 1 | 262 | 361 | 427 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 |
2 | 213 | 295 | 361 | inch/z | .004 | .009 | .004 | .010 | |
3 | 164 | 230 | 295 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .010 | |
S | 1 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .004 | .007 | .004 | .008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | .004 | .007 | .004 | .008 | |
3 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .008 | |
4 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .004 | .008 | .004 | .008 |
KCU05 | Metric | ||||||||
Cutting Speed
Range
Tool Diameter
14,00–19,99 mm | 20,00–32,00 mm | ||||||
