Benzer Ürün:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Ürün Numarası5655251
ISO Katalog NoXELW160512SRDANSI Catalog NoXELW160512SRD
Ürün Numarası | 5655251 |
ISO Katalog No | XELW160512SRD |
ANSI Catalog No | XELW160512SRD |
Grade | X500 |
[D] Insert IC Size | 16.789 mm |
[D] Insert IC Size | 0.661 in |
[LI] Insert Length | 16.789 mm |
[LI] Insert Length | 0.661 in |
[S] Insert Thickness | 5.563 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 1.194 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.12 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0047 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
X500
CVD TiN/TiCN/TiN coated carbide on tough substrate (X-Grade™ technology). For difficult applications with heavy impacts, vibrations, or unstable conditions. High stability against thermal cracks. Excellent grade for high-temperature alloys, stainless steels, and titanium.
Özellikler ve avantajlar
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Kesici uç seçme rehberi • IC (Kesici uç köşe radyüs ölçüsü) 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
