Benzer Ürün:
A-CTFP 90°
Kendex Pozitif kesici uçlar
Ürün Numarası1098055
ISO Katalog NoA32SCTFPR16AISI Catalog NoA32SCTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
| Ürün Numarası | 1098055 |
| ISO Katalog No | A32SCTFPR16 |
| AISI Catalog No | A32SCTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
| [F] F Dimension | 22 mm |
| [F] F Dimension | 0.866 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | TP..160308 |
| Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
| Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
- .caption
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
