Benzer Ürün:
A-NE
TOP NOTCH Diş Açma Delme Çubukları
Ürün Numarası1094845
ISO Katalog NoA40NER3AISI Catalog NoA40NER3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
| Ürün Numarası | 1094845 |
| ISO Katalog No | A40NER3 |
| AISI Catalog No | A40NER3 |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 76.2 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 3 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63.5 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.5 in |
| [L1] Tool Length | 406.4 mm |
| [L1] Tool Length | 16 in |
| [F] F Dimension | 38.1 mm |
| [F] F Dimension | 1.5 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | N.3L |
| Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
- .caption
Kullanım ve uygulama alanları
I.D. Turning
I.D. Grooving
Özellikler ve avantajlar
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
