Benzer Ürün:
Beyond™ Evolution™ • Kesme ve Dilimleme ucu • CF Geometri • Metrik
Kanal açma ve Kesme-Dilimleme • Karbür kesici uç
Ürün Numarası5533151
ISO Katalog NoEC020M02R06CF02ANSI Catalog NoEC020M02R06CF02
Ürün Numarası | 5533151 |
ISO Katalog No | EC020M02R06CF02 |
ANSI Catalog No | EC020M02R06CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | .0788 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .002 in |
[LI] Insert Length | 8.97 mm |
[LI] Insert Length | .353 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | .008 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
Özellikler ve avantajlar
- Pozitif talaş kırıcı, kesme kuvvetlerini azaltır.
- Çelikte ilk tercih.
- Mükemmel hassas son işlemeli yüzey kalitesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
