Beyond™ Evolution™ • Kanal açma ucu • GM Geometri • Metrik
Kanal açma ve Kesme-Dilimleme • Karbür kesici uç
Ürün Numarası5533520
ISO Katalog NoEC014M1BR06CM02ANSI Catalog NoEC014M1BR06CM02
Beyond™ Evolution™ EC014M1BR06CM02 Cut-Off Insert 5533520 - Kennametal
Beyond™ Evolution™ EC014M1BR06CM02 Cut-Off Insert 5533520 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$17.08/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 5533520
Metrik
İnç
GradeKCU25
Insert Size1B
[W] Cutting Width 1.4 mm
[W] Cutting Width .055 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance.002 in
[LI] Insert Length 9.02 mm
[LI] Insert Length .355 in
Cutting Edge Angle Right Hand6
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius .008 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Kesme kenarı sürdürülebilir sağlamlığında kesin çözüm.
  • Darbeli kesme ve sertleştirilmiş kabuk için güçlendirme.
  • Dökme demir için ilk tercih.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
