C8FIX-MP
Ürün Numarası4051038
ISO Katalog NoC8FIX120503RMPAISI Catalog NoC8FIX120503RMP
Fix-Perfect™ C8FIX120503RMP Tangentially Mounted Insert 4051038 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$31.87/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4051038
Metrik
İnç
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length7.3 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.287 in
[S] Insert Thickness5.5 mm
[S] Insert Thickness0.217 in
[Rε] Corner Radius 0.3 mm
[Rε] Corner Radius 0.012 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1.77 - 75° Toolholder
1245372
1.77120R100
1.77120R100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.78 90° Toolholder
1245392
1.78012R103
1.78012R103
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.78 90° Toolholder
1245394
1.78016R100
1.78016R100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.78 90° Toolholder
1245397
1.78020R100
1.78020R100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.78 90° Toolholder
4132634
1.78025R100
1.78025R100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
