Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • HP Kesici uçlar
Ürün Numarası1848597
ISO Katalog NoSPGX070304RHPAISI Catalog NoSPGX070304RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 1848597 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$24.80/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1848597
Metrik
İnç
GradeKC7140
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Özellikler ve avantajlar
•  Dört kesme kenarı. •  Dövülgen sünek (düktil) ve normal talaş veren malzemeler için tercih edilen yüksek pozitif talaş kırıcı geometri. •  Beyond™ kaliteleriyle kullanımı desteklemek için artırılmış köşe radyüsüne sahip ilave kesici uçlar. 
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
