Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • HP Kesici uçlar
Ürün Numarası5692729
ISO Katalog NoSPGX050204HPAISI Catalog NoSPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692729 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$26.27/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5692729
Metrik
İnç
GradeKCU40
[D] Insert IC Size5.55 mm
[D] Insert IC Size0.219 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Özellikler ve avantajlar
•  Dört kesme kenarı. •  Dövülgen sünek (düktil) ve normal talaş veren malzemeler için tercih edilen yüksek pozitif talaş kırıcı geometri. •  Beyond™ kaliteleriyle kullanımı desteklemek için artırılmış köşe radyüsüne sahip ilave kesici uçlar. 
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
