Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • MD Kesici uçlar
Ürün Numarası4040139
ISO Katalog NoSPPX120412MDAISI Catalog NoSPPX120412MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4040139 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$31.64/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4040139
Metrik
İnç
GradeKCU25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Dört kesme kenarlı kesici uç.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
