Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • MD Kesici uçlar
Ürün Numarası4040142
ISO Katalog NoSPPX15T512MDAISI Catalog NoSPPX15T512MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4040142 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$32.42/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4040142
Metrik
İnç
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Dört kesme kenarlı kesici uç.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
