DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
Ürün Numarası6072217
ISO Katalog NoUJDV0500Y6CQCANSI Catalog NoUJDV0500Y6CQC
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Inch 6072217 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$166.78/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 6072217
Metrik
İnç
GradeKCSM15
Adapter Style Machine SideDUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.2 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth19.05 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.75 in
[L1] Gage Length28.6 mm
[L1] Gage Length1.126 in
[CSMS] System Size Machine SideDL12
[WF] Width of Flat 9.5 mm
[WF] Width of Flat .374 in
[Re] Corner Radius 1.524 mm
[Re] Corner Radius .06 in
[Z] Number of Flutes6
[D1] Effective Cutting Diameter12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.5 in
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
KCSM15
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Özellikler ve avantajlar
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Daha fazlasını okuyunView Less
Uygulama bilgisi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136896
HSK63ADL12225
HSK63ADL12225
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136932
PSC63DL12200
PSC63DL12200
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136938
CV40BDL12162
CV40BDL12162
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
