Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Ürün Numarası1503038
ISO Katalog No80B06RP70SP12C1WFPAISI Catalog No80B06RP70SP12C1WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,063.53/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1503038
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D2] Maximum Body Diameter92.1 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.626 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.5196 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.9 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.232 in
Number of Inserts6
Number of Adjustable Inserts1
Weight Kilograms1.2
Max RPM4000
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kalite
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
WRENCH TORX TX9
1022697
KT9
KT9
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Vida seti
1136625
121.612
121.612
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Anahtar
1138307
170.003
170.003
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Eksantrik burc
1505883
479.100
479.100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Torx vida
1530058
193.300
193.300
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
lock screw metric with coolant supply
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
